Je fais partie de la fournée de Discovery200 de cette semaine. Après 2 soirées de dur labeur à monter la bête, je lance le premier démarrage..... Sic !
- Pas de déplacement sur Z
Pas de problème sur X (apparemment) il vient bien en buté puis là plus rien ne se passe pas de chauffe.
Ce que j'ai testé :
- inversion des prises moteurs, chaque moteur fonctionne si branché sur X, y compris les deux de Z (déplacement libre sur cet axe).
- test de la buté. Si butée X enfoncée au démarrage pas de déplacement du chariot X (hormis un micro déplacement)
- check de toutes les autres connexions aux niveaux de la carte à priori branché comme sur la notice, fils dénudés correctement et connectés.
- palpeur inductif allumé quand chariot Z positionné manuellement proche de la plaque.
Là je sèche !!!
Si une personne est inspirée je prends.
Par avance merci,
DocB
PS: je n'ai pas de multimètre à dispo.
Modifié (le) par docteurb
Comme deja vu dans d'autres posts , soit mauvais contact quelque part , redessere et ressere les fils sur la melzi , ou fil coupé quelque part , le mieux serait de te procurer un multimetre , y'en a des pas cher ou en emprunter un ;)
Certes mais tous les moteurs fonctionnes si je les connectes au plug de X (ils sont tous montés sur bornier amovible) C'est comme si l'info de Z n'était pas envoyé :(
J'ai connecté la disco en USB. Avec pronterface je peux mettre tout le monde en home en même temps ou séparément Z compris....
ta sonde temperature fonctionne correctement ? il ne reste que ça
Modifié (le) par Heisenberg
juste le ventilo se mettra en route , apres si tu as bien une sd avec des données dedans , il faudra attendre que quelqu'un te dise comment tester cette sonde , perso je sais pas ;)
il y a 4 minutes, Heisenberg a dit :
petit detail lol , si tu as pas mis de carte sd avec un truc a imprimer dedans , rien ne chauffera
:) PAs de problème a priori j'ai bien une SD avec le fichier exemple et le machin qui semble être bon
il y a pas forcément de déplacement en Z lorsque l'imprimante s'initialise.
Pour la sonde sans multimètre c'est pas évident.
Essai de voir au niveau de la tête tu as deux gaines noir avec les fils blanc qui entre dedans. bouge les légèrement pour voir si une des soudure n'a pas cassé. ça peu arriver si tu as trop tirer les fils pour les faire passer dans la grosse gaine.
Tadaaaammm ! Problème résolu !!!!!
Donc thermistance livrée pétée ! Après identification du problème j'ai pu la sortir puis ressouder le fil cassé au niveau de la gaine thermo.
Merci à vous d'avoir pris le temps de m'orienter.
Problème dans la bataille j'ai pété le port USB ...non non ne demander pas  :(
arf dommage pour le port usb , tu trouvera une solution j'en suis sûr , en attendant content que ton problème soit résolu , tu va pouvoir commencer à t'amuser ;)
Yep porte-clé test Ok et vraiment pas mal pour un premier tour.
Merci pour ton aide.
Comment fait on pour passer le statut du post en résolu ?
il y a 15 minutes, docteurb a dit :
gg @docteurb:) , je crois que c'est un modérateur ou un l'admin qui le fait , mais pas sûr
