Bonjour à tous
J'aimerai simplement pouvoir utiliser le mieux possible mon écran déporté cela implique déjà de savoir le lire
donc modifier des paramètres  sans trop faire de co..... ries , j'ai navigué (en père peinard..) sur le net sans rien trouver de relativement complet
Existe t'il un document qui rassemble les différents paramètres modifiables à partir de l'écran déporté
Je précise , j'ai un écran type 12864 LCD monté sur une Discoeasy upgradée (vis trapezoidales , plateau chauffant, tête direct drive Pangea)
J'aimerai particulièrement comprendre les valeurs affichées pour le Z lorsque l'imprimante fait le contrôle de planéité sur ces 9 points et ce que engendre la modification du Flux (ventilation ou densité de filament)
merci d'avance
