Bonjour a tous !
J'ai acheter du fil contact alimentaire en PET de chez Colorfabb dont la température d’extrusion ce situ entre 240° et 260°. Donc pas de problème pour la D200 elle est vendu avec une température max de 250° http://www.dagoma.fr/caracteristiques-technique-discovery200/.
Alors pourquoi quand je tape une température supérieure a 235° sur cura by dagoma et que je valide il repasse à 235°?
Je suppose un bridage de la part de dagoma peut-être pour une question de sécurité je ne sais pas. Mais si ça serai risquer de monter au delà de 235° je ne trouve pas ça normal de dagoma la vende comme une machine pouvant aller a 250°...
Du coup ma question comme débrider cura by dagoma ?
Thomas.
A moins que ce serai juste moi qui ne sois vraiment doué ?
possible aussi cela dit ^^'..
Le firmware Marlin a un paramètre qui permet de spécifier la température max : HEATER_0_MAXTEMP
Cela dit, est-ce que c'est ton gcode qui indique M106 S235 ? Dans ce cas tu peux changer la valeur par 250 et en voiture Simone !
Guest flykiller
salut,
J'ai pas ce problème avec cura standard, change.
Je n'ai pas le pb avec Cura by Dagoma V1
quelle version as-tu ?
Edit : avec la V2 si on choisit "autre pla" on peut saisir une température mais dans le gcode c'est systématiquement 225°C (Bug!!!)
pour les pla dont la T° est fixée, on a dans le gcode T+20°C
pour "Autre PLA" c'est la T° par défaut 205 + 20 ,  ce que l'on saisit n'est pas pris en compte
Modifié (le) par Huggy
J'utilise la V2
C'est en tapant dans autre PLA que ça bride a 235°
Je n'étais au courant de ce bug..
j'espère que dagoma va vite réglé ce problème !
En attendant je pense que je vais passer sur Cura standard, voir même y rester ..
Toute façon je viens de voir que ma sonde de température à casser..
Nouvelle sonde commander plus cas attendre........................
Moi non plus, Je ne m'étais pas rendu compte de ce bug car je me suis fait des config par filament
la limite qui te pose problème est à la ligne 767 du fichier mainWindow.py, on voit les valeurs min et max
        self.spin_ctrl_1 = wx.SpinCtrl(self, wx.ID_ANY, "190", min=175, max=235, style=wx.SP_ARROW_KEYS | wx.TE_AUTO_URL)
D'accord je vais y jeter un œil !
Mais je ne comprend toujours pas pourquoi dagoma à mi cette limite à 235° alors qu'elle devrai monter à 250°!
J'aimerai bien savoir la raison !
Et si c'est une question de sécurité je pense que dagoma ne devrai pas indiquer 250° max dans les caractéristique de la machine.
En tous cas merci pour vos infos ! :)
Cura by Dagoma rajoute la variable "temp_preci" à la température (voir le xml)
suivant le mode "rapide, fin ..." la temp_preci varie de 20°C à 0 pour le fin
donc en rapide, si tu mets 235, tu auras 255°C
j'avais commencer a regarder cette histoire car sur octoprint j’avais remarqué que la température choisie n’étais pas le même sur octoprint.
et j’étais tomber sur cette histoire de variation de temp en fonction des finitions.
quelqu'un a une explication ? pourquoi avoir des variation en fonction des finitions ?
Je n'en suis pas sûr, mais je pense que c'est lié à la vitesse d'impression, plus tu fonds de fil à la minute, plus ça demande d'énergie, plus ça refroidit la buse
donc on chauffe un peu plus pour compenser.
le corps de la buse qui fond le fil doit être plus froid que la sonde
plus on fond de fil plus l'écart se creuse entre la sonde et le corps de la buse.
Si quelqu'un à une autre idée ...
Une solution est de mettre à la place du dernier M109 dans le start du G-code cette ligne la:
M109 S{temperature minimale souhaitée} B{température maximale du fil} F1
exemple M109 S205 B220 F1  pour du filo3D
Celà active la fonction autotemp et le marlin gère automatiquement la température pendant l'impression en fonction de la vitesse de chaque couche.
Très efficace avec un PID bien règler.
il y a 27 minutes, bloutix a dit :
Intéressant ce que tu dis là !
Qu'appelle tu le PID ?
Merci @bloutix pour ces infos intéressantes
je viens de voir les explications dans le fichier Configuration_adv.h
//automatic temperature: The hot end target temperature is calculated by all the buffered lines of gcode.
//The maximum buffered steps/sec of the extruder motor are called "se".
//You enter the autotemp mode by a M109 S<mintemp> B<maxtemp> F<factor>
// the target temperature is set to mintemp+factor*se[steps/sec] and limited by mintemp and maxtemp
// you exit the value by any M109 without F*
Dans le mode Autotemp, la température cible de la buse est calculée en tenant compte des lignes de gcode dans le tampon.
Le nombre maximum de pas/sec de l'extruder est appelé "se"
On entre en mode Autotemp par la commande M109 S<mintemp> B<maxtemp> F<factor>
la température cible et fixée à mintemp+factor*se[steps/sec] et est comprise entre mintemp et maxtemp
il y a 53 minutes, Furtys a dit :
régulation Proportionnelle Intégrale et Dérivée
à l'opposé d'une régulation Tout ou rien qui couperait si trop chaud et rallumerait si trop froid
A savoir qu'en réalité la dagoma peu monter bien plus haut que 250°. La buse e3d v6 est capable de monter à 300° avec la thermistance fournie et à 400° avec un thermocouple.
Il faut simplement utiliser un support de buse plus résistant en température selon moi et selon mes test l'abs suffit largement avec la ventilation de la dagoma pour résister à ces températures.
La melzi doit être ventilée pour dissiper plus rapidement la chaleur. Ce qui vous permettra de monter en température.
si votre imprimante est bien régler la monter en température de la buse est estimé à 65 secondes pour monter à 200°.
Pour le fun je me suis amusé à faire monter le Z en fonction de la température
voici le gcode
Révélation
G28 X
G28 Y
G28 Z
G92 Z0
G90
G1 Z1
G1 X100 Y100 F3000
M106 S127    ;start fan half power
M109 S100
G1 Z10
M109 S110
G1 Z20
M109 S120
G1 Z30
M109 S130
G1 Z40
M109 S140
G1 Z50
M109 S150
G1 Z60
M109 S160
G1 Z70
M109 S170
G1 Z80
M109 S180
G1 Z90
M109 S190
G1 Z100
M109 S200
G1 Z110
M109 S210
G1 Z120
M109 S220
G Z1
M104 S0        ;extruder heater off
M106 S255        ;start fan full power
G28 X0 Y0    ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way;
G4 P60000  ; attente 60s
M908        ;stop fan
M84        ;shut down motors
la montée en température ne correspond pas du tout  à la réalité !!! genre 30s pour gagner 10°C
Pour le mode autotemp, j'ai testé
mais j'ai des doutes sur le factor F
pour le mode rapide et un delta de 10° entre min et max, j'obtiens F= 0.0244
plutôt  que d'expliquer mon calcul, je poste un fichier Excel avec les constantes et les formules
Télécharger Autotemp.xls :
Révélation
Il y a 20 heures, Huggy a dit :
Révélation
peux tu us en dire plus sur les formules utilisées? car effectivement le facteur est douteux.
Il semblerait aussi que ça soit aussi bridé en température mini, pour le fil spécial "cire perdue" Moldlay j'ai rentré dans le .XML 170° et dans Cura by Dagoma V2 ça me le repasse à 175°, pour 5° de plus je pense que ça passera quand même
Pour la formule :
le facteur F convertit un nombre de pas par seconde en degrés Celsius
en analysant les ligne de gcode dans le tampon, le Marlin calcule une vitesse moyenne d'extrusion (axe E)
pour une vitesse d'impression de 80 mm/s je dois avoir un surplus de température de 10° (c'est moi qui choisit)
pour 80 mm/s cela me donne une vitesse fil de 4,18 mm/s (rapport des sections fil /buse) = 80 * (0.4 * 0.4) /(1.75 * 1.75)
ce qui me donne 4.18 * 98 = 410 pas/ sec
donc F = 10 / 410 = 0.0244
