Bonsoir à tous!
Bon pour ma par part j'ai eu pas mal de soucis, je n'arrive toujours pas a avoir une première couche correcte, problème d'inversion de placement de la buse sur le plateau ( le porte clé s'imprimait au bord avant du plateau), réglé depuis via marlin, mais peu importe, ça reste des phases de réglage.
Mais depuis hier un nouveau problème est apparu: Lors de la mise en route, j'ai bien le déplacement vertical de la buse de quelques cm, mais désormais celle ci ne se déplace que par a coup vers la gauche, il y a une sorte de frottement mais impossible de déterminer d'où ça peut venir. J'ai recâblé le moteur, ça semble bon, vérifié la tension de la courroie, ça semble bon, celle ci d'ailleurs semble coulisser correctement a la main je n'ai peut-être pas mis mes yeux, mais en parcourant le forum, il ne me semble pas avoir lu quelque chose y ressemblant,
Quelqu'un aurait une piste svp?
Merci pour la réponse rapide!
Alors effectivement, j'ai enlevé la courroie, ce que je vois c'est que ça vibre énormément et que la roue crantée ne tourne pas, pas pus que l'axe d'ailleurs visiblement, je suppose que ce n'est pas normal?
Yep!
Bon, et bien j'ai débranché puis recablé ce moteur toujours le même résultat en fait
Yep, merci a tous, bon décidément pour les cables c'est bon, du moins au niveau du branchement, je ne constate pas de dégats ni de pinçage particulier dans les cables.
Sans voltmetre, ça va devenir compliqué et quand bien même, je ne sais pas trop a quoi ça va m'avancer.
Bon, le moteur réagit mais la tige ne tourne pas, c'est arrivé tout d'un coup, sans manip' particulière, je vais me tourner vers dagoma voi ce qu'ils me proposent, re merci tout de même pour vos conseils!
il y a 11 minutes, Corsair09 a dit :
Tu peux brancher le x au y  pour voir s'il tourne bien.
Ah oui, bonne idée ça!
J'ai donc pris les cable du y, branché au bornier du x et connecté au moteur, même résultat, donc je suppose qu'il ne s'agit pas d'un problème de cable, j'ai bon?
Nope, j'ai juste remplacé les cables du x par ceux du y qui ont la même config, branchés ceux ci sur la borne du x donc, pour voir le comportement du moteur, ainsi voir si les cables ne sont pas le problème, vu que le résultat est le même j'en déduis (a tort?) ue vu que mes cables y sont bons, c'est bien le moteur qui semble réagir curieusement.
Bon, j'ai regardé, a l'oeil je ne vois rien de particulier, pour le reste si c'est de la soudure c'est hors de mes compétences de toute façon, mais la piste est là je pense, merci de tout cœur en tout cas Corsair09, tu as été d'une aide très précieuse!
Va t'acheter un multimètre à 10€
et mesurer les 2 phases directement sur les bornes, entre vert et jaune puis entre rouge et gris
tu devrais avoir une résistance de 3.5 Ohms pour chaque phase
Modifié (le) par Huggy
il y a 52 minutes, chloro a dit :
et bien juste avec la carte en fait.
Test avec repetier ou autre
Profites en pour tester la chauffe, un défaut sur la sonde provoque parfois des bizarerie.
yep, j'attends le retour de Dagoma, qui m'a demandé des précisions, mais je pense tout de même qu'un multimètre ne serait pas superflu. Je vous tiens au courant, et encore bien-sûr, merci pour votre aide!
Il y a 1 heure, plexy a dit :
ha je vais faire ça aussi tiens, bonne idée!
