chloro Posté(e) Février 1, 2016 Auteur Partager Posté(e) Février 1, 2016 Bon, petit retour, j'arrive effectivement a tout déplacer via répétier, sauf l'axe X. Lors d'un test impression, cet axe continue donc toujours a faire des rotations de quelques degrés avant/arriere, sans plus. ceci dit, sympas l'idée de pouvoir contrôler par le pc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
radium51 Posté(e) Février 2, 2016 Partager Posté(e) Février 2, 2016 Ça a l'air d'être un pb de carte. Essai de flasher le firmware au cas où. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chloro Posté(e) Février 2, 2016 Auteur Partager Posté(e) Février 2, 2016 Le 1/2/2016 at 15:43, Huggy a dit : Va t'acheter un multimètre à 10€ et mesurer les 2 phases directement sur les bornes, entre vert et jaune puis entre rouge et gris tu devrais avoir une résistance de 3.5 Ohms pour chaque phase humm si quelqu'un a un tuto pour les paramètres et la manière d'utiliser le multimètre, je suis preneur! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Heisenberg Posté(e) Février 2, 2016 Partager Posté(e) Février 2, 2016 refait le branchement du moteur de l'axe x sur la melzi , mauvais contact peut etre 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corsair09 Posté(e) Février 2, 2016 Partager Posté(e) Février 2, 2016 recherche le symbole "omega" et prends le calibre le plus bas. Quand tu fais toucher ensemble les deux pointes ça doit mettre 0, puis mesure. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephl02 Posté(e) Février 2, 2016 Partager Posté(e) Février 2, 2016 Tu peux également vérifier que l'ordre des couleurs sur la fiche du moteur X est le même que sur la fiche du moteur Y. Dans mon cas, le moteur arrière vibrait : sur la fiche, 2 couleurs sont inversées par rapport aux fiches X et Y, j'ai dû inverser ces 2 mêmes couleurs sur la melzi par rapport au tuto.... ...mais peu probable si tu ne rencontrais pas de problèmes au début. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chloro Posté(e) Février 2, 2016 Auteur Partager Posté(e) Février 2, 2016 Merci, pour toutes ces nouvelles infos, je vais voir ça. bon dites bravo pour votre patience et votre gentillesse, hein, les gars, ça fait plaisir à lire, ceci dit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chloro Posté(e) Février 3, 2016 Auteur Partager Posté(e) Février 3, 2016 Bon, dites-voir les bricolos, là, le petit machin qui ressemble a un condensateur, au dessus des moteurs c'est bien un "capaciteur", c'est ça? D'après ce que j'ai lu, ça servirait a booster un peu la puissance, si éventuellement il ne marchait pas, ça pourrait être une piste? Merci! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Huggy Posté(e) Février 3, 2016 Partager Posté(e) Février 3, 2016 Tu parles de ça ces sont des condensateurs électrolytiques un "capaciteur" ça n'existe pas, on dit une capacité ("capa") ou condensateur ça tombe rarement en panne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corsair09 Posté(e) Février 3, 2016 Partager Posté(e) Février 3, 2016 Je ne vois pas de quoi tu parles. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chloro Posté(e) Février 3, 2016 Auteur Partager Posté(e) Février 3, 2016 ha, voilà ,ce petit machin là, un condensateur donc. Tout simplement en fait parce qu'il vient juste de littéralement tomber de la carte, ça et l’espèce de petit radiateur à côté comme s'il état mal collé ou détaché a cause des vibrations Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corsair09 Posté(e) Février 3, 2016 Partager Posté(e) Février 3, 2016 Cherche plus! Là est ton problème!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chloro Posté(e) Février 3, 2016 Auteur Partager Posté(e) Février 3, 2016 Bon, et bien on va voir ce que va en penser Dagoma, mais je suppose qu'on peut appeler ça une pièce défectueuse, ma foi. Restons positif! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corsair09 Posté(e) Février 3, 2016 Partager Posté(e) Février 3, 2016 il y a 29 minutes, Huggy a dit : ça tombe rarement en panne Là, c'est carrément tombé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Huggy Posté(e) Février 3, 2016 Partager Posté(e) Février 3, 2016 à l’instant, Corsair09 a dit : Là, c'est carrément tombé et 2 d'un coup et comme on dit "jamais deux sans trois" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chloro Posté(e) Février 3, 2016 Auteur Partager Posté(e) Février 3, 2016 Oui et en plus une des pattes du bazar est a moitié recroquevillée, c'est peut-être par pour rien du cou que ça n'a pas bien collé ou que ça ne faisait pas bien contact, ppfft. il y a 1 minute, Huggy a dit : et 2 d'un coup et comme on dit "jamais deux sans trois" Ah non, oiseau de malheur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Huggy Posté(e) Février 3, 2016 Partager Posté(e) Février 3, 2016 Il est fort probable que cela vienne de la soudure par bain ce sont des composants de surface qui sont soudés par une vague d'étain donc tu est tombé sur une mauvaise vague (vague scélérate) Dagoma ne devrait pas rechigner à te la changer (sauf s'ils voient la trace de ta rangers dessus ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corsair09 Posté(e) Février 3, 2016 Partager Posté(e) Février 3, 2016 C'est sans aucun doute un défaut de montage de la carte. La garantie devrait marcher. NB: C'est très rare, il a fallu que ça tombe sur toi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chloro Posté(e) Février 4, 2016 Auteur Partager Posté(e) Février 4, 2016 Et bien écoutez, je vais donc recevoir une nouvelle carte en échange de l'ancienne, sans rechignage et plein de bonne volonté, donc en plus de vos réponses, merci aussi a Dagoma et ce taquin de Benjamin qui m'a bien vanné, pour leur compréhension, la réactivité et la gentillesse. Voili Voilou! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
