Anycubic Kobra 3 Combo
Deplacement de la buse sur axe X
chloro
Bon, petit retour, j'arrive effectivement a tout déplacer via répétier, sauf l'axe X.
Lors d'un test impression, cet axe continue donc toujours a faire des rotations de quelques degrés avant/arriere, sans plus.
ceci dit, sympas l'idée de pouvoir contrôler par le pc.
Lien vers le commentaire
Le 1/2/2016 at 15:43, Huggy a dit :
Va t'acheter un multimètre à 10€
et mesurer les 2 phases directement sur les bornes, entre vert et jaune puis entre rouge et gris
tu devrais avoir une résistance de 3.5 Ohms pour chaque phase
humm si quelqu'un a un tuto pour les paramètres  et la manière d'utiliser le multimètre, je suis preneur!
Tu peux également vérifier que l'ordre des couleurs sur la fiche du moteur X est le même que sur la fiche du moteur Y.
Dans mon cas, le moteur arrière vibrait : sur la fiche, 2 couleurs sont inversées par rapport aux fiches X et Y, j'ai dû inverser ces 2 mêmes couleurs sur la melzi par rapport au tuto....
...mais peu probable si tu ne rencontrais pas de problèmes au début.
Bon, dites-voir les bricolos, là, le petit machin qui ressemble a un condensateur, au dessus des moteurs c'est bien un "capaciteur", c'est ça? D'après ce que j'ai lu, ça servirait a booster un peu la puissance, si éventuellement il ne marchait pas, ça pourrait être une piste? Merci!
ha, voilà ,ce petit machin là, un condensateur donc.
Tout simplement en fait parce qu'il vient juste de littéralement tomber de la carte, ça et l’espèce de petit radiateur à côté comme s'il état mal collé ou détaché a cause des vibrations
Oui et en plus une des pattes du bazar est a moitié recroquevillée, c'est peut-être par pour rien du cou que ça n'a pas bien collé ou que ça ne faisait pas bien contact, ppfft.
il y a 1 minute, Huggy a dit :
et 2 d'un coup O.o
et comme on dit "jamais deux sans trois" xD
Ah non, oiseau de malheur :P
Il est fort probable que cela vienne de la soudure par bain
ce sont des composants de surface qui sont soudés par une vague d'étain
donc tu est tombé sur une mauvaise vague (vague scélérate)
Dagoma ne devrait pas rechigner à te la changer (sauf s'ils voient la trace de ta rangers dessus O.o)
Et bien écoutez, je vais donc recevoir une nouvelle carte en échange de l'ancienne, sans rechignage et plein de bonne volonté, donc en plus de vos réponses, merci aussi a Dagoma et ce taquin de Benjamin qui m'a bien vanné, pour leur compréhension, la réactivité et la gentillesse.
Voili Voilou!
