Bonjour, j'ai acheté ma discovery montée car je ne suis pas tres bricoleur, mais à peine 1 mois apres, le roulement arriere de la buse se détache du chariot. Y a t-il une technique pour
le bloquer ?
Cdlmt
Salut. Normalement celui de derriere ( côté ventilo) est glissé  et celui de devant clipsé ensuite.
Sinon tu as une photo pour qu'on se fasse une idée ?
tu peux le glisser en forçant. par contre il doit moin bien rouler que celui de devant pour s'être décalé. vérifie que la tête coulisse bien à la main et lubrifie les barres.
@anat56  Tu peux essayer de percer un trou de 2.5 mm sur le dessus et de mettre une vis M3 qui bloquera le palier.
Edit: Une ou deux, serrées avec modération...
Modifié (le) par Corsair09
Sinon une fois le roulement en place tu chauffe très rapidement le bord de l'extrudeur avec un briquet (a l'endroit ou le roulement ressort.) Et tu l'ecrase pour former un petit ergo qui empêche le roulement de ressortir
C un peu bricoleu mais ça devrait fonctionner
Gaffe a pas cramer tes fils surtout
Modifié (le) par lefresh
