Je suis donc passer sur simplify 3D comme on me la conseillé. Mon problème est bizarre j’importe un objet a imprimer puis je clique sur "prepare to print" et la tous disparaît.
Cela ne me le faisais pas avant c'est survenu en touchant quelques réglages mais je ne sais pas lesquelles je n'arrive pas à trouver.
Merci de bien vouloir m'aider 😉
  Le 08/01/2019 at 14:06, ThibaudSGT a dit :
Dérouler
il y a un truc sympa dans SD c'est que tu peux remettre le logiciel comme après l'installation, de mémoire c'est dans "help"...
Bien sur ça efface tous les réglages que tu as fait avant...
  Le 08/01/2019 at 16:57, ThibaudSGT a dit :
Ouais mais mon problème reste le même 😉
Dérouler
as tu essayé avec un autre stl ?
  Le 08/01/2019 at 17:08, pascal_lb a dit :
Dérouler
Oui j'imprime en ce moment même avec Cura et c'est nickel mais ce qui m'étonne c'est que j'avais fait 2 3 test avec simplify 3D et ça fonctionnais 😓
  • 5 months later...
Dérouler
A tu trouvé la solution?
En effet on va arrêter la. Pour rappel, l'utilisation d'un crack sur un logiciel payant est interdit.
  • +1 3
Invité
