fram Posté(e) Janvier 8, 2019 Posté(e) Janvier 8, 2019 bonjour j'ai une imprimante 3d hello bee prusa avec 2 extrudeurs j'avais une carte mks 1.2 mais suite a un probleme j'ai installer la carte mks gen 1.4 Pilote DRV8825 (Pololu) moteur LD0-42STH47-1684A j'ai récupérer le firmware de mon imprimante, téléverser ... mon probleme est que les 2 moteurs d'extrudeurs E0 et E1 ne sont pas commandésj'ai essayé sur un autre port (X) ça tourne il y a t il des manips a faire sur la carte ou des cavaliers a déplacés ? merci de votre aide
fram Posté(e) Janvier 10, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 10, 2019 bonsoir j'ai reinstallé marlin a vide (sans filament) les moteurs d'extrudeurs tournent mais lorsque je mets en chauffe, je voit que le moteur cherche a tourner (fait des petites secousses) mais n'arrive pas en entraîner le filament ... merci de votre aide
fram Posté(e) Janvier 10, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 10, 2019 j'ai trouvé le probleme il s'agit des drivers pololu qui était régler à 0.45v (valeur constructeur moteur entre 0.84 et 1.25v) j'ai tourner le potentiomètre jusqu’à obtenir environ 1v avec le voltmètre avec un fil posé sur le potar et l'autre sur la masse de la carte (en bas a droite)
pascal_lb Posté(e) Janvier 10, 2019 Posté(e) Janvier 10, 2019 il y a une heure, fram a dit : j'ai trouvé le probleme il s'agit des drivers pololu qui était régler à 0.45v d'origine les drivers sont réglés à la mode "n'importe quoi", il faut toujours vérifier les tensions...
