Il y a 1 heure, 40xxmax a dit :
bonjour à tous
pouvez vous m'indiquer svp le voltage de l' Extrudeuse de cette imprimante Creality CR10S PRO du 12v ou 24v ?
Alors... ce que je vais te dire est à prendre au conditionnel... l'information que je vais te donner n'est basé que sur les spécifications techniques :
L'alimentation de la CR-10S Pro est une alimentation 24V
La carte électronique (V2.4) ne fonctionne qu'en 24V.
Donc en toute logique... l'extrudeur est en 24V... a prendre au conditionnel.
Il y a 4 heures, 40xxmax a dit :
Merci Bosco2509, j'en prends note👍
Après tout dépend... de ce que tu appel "Extrudeur"... je suis parti du principe que tu parlais de la cartouche de chauffe.
Alors si tu parlais du "moteur" de l'extrudeur, il se peut qu'il soit en 12v... mais en fait, je n'en sait rien...
Les 2 peuvent convenir !
Cela étant dit... ce sont des têtes complètes là.
Si tu n'est pas pressé à recevoir... les cartouches de chauffes s'achètent seules, ici par exemple :
https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-3D-Imprimante-pi-ces-Reprap-Mendel-e3D-v6-Chauffage-Tube-Reprap-12-V-24/32857783159.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37507jWQ
C'est un exemple 24V 50W... il est possible d'en trouver d'autres en 24V 40W, je n'ai malheureusement plus de lien valide actuellement.
