Je souhaite changer ma buse laiton par une buse en acier trempé (E3D) en vue de futures impressions avec des filaments carbone. Cet acier est moins conductif thermiquement que le laiton. Du coup, est-il souhaitable de procéder à un nouveau calibrage PID afin de tenir compte de ce comportement thermique particulier ?
D'autres précautions particulières sont-elles à prendre avec ce type de buse ?
Merci d'avance pour vos conseils
Daniel
Oui il faut faire PID. Dès qu'un changement matériel ou même une grosse différence de température extérieur est présent, il est préférable de le faire.
Merci biostrike pour ta réponse. Je vais donc réaliser un nouveau calibrage PID.
Par-ailleurs, sachant que la thermistance mesure la température à l'intérieur du bloc de chauffe, la buse ne risque t'elle pas d'être en retard sur cette consigne vu l'inertie thermique de l'acier trempé ? Faudrait-il attendre un petit moment que la température de la buse soit à niveau avant de lancer la phase d'impression ? ou donner d'entrée une température de consigne supérieure à ce qu'elle serait dans le cas d'une buse en laiton ?
Daniel
