Bon encore une bourde de driver, impossible de connecté mon anet au pc, le pc reconnais qu'il y a quelque chose de connecté, mais rien.
Le driver est celui fournis avec l'anet, , quand je vais dans l'onglet du driver "Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)"
j'ai remis touts les drivers a jour mais rien.
Si vous avez une solution, je suis preneur.
Bonne soirée les printeur
Bon alors déjà l'anet E10 en elle-même n'a pas de driver, c'est uniquement le port ch340 qui en a un.
Ensuite en général quand tu as cette erreur c'est pas un problème de driver, c'est une mauvaise détection parce que le câble ou le port usb de l'ordinateur ou celui de l'imprimante est de mauvaise qualité; hors le câble usb fourni par Anet est connu pour être de la m.....
Bon problème a moitie résolue , le soucis viens de mon pc, les port usb ce fond la malle les un derrières l'un autre, en chantant ' C'est la chenille qui redémarre ' d'ou le plantage, même mon A8 n'est plus reconnu.
Si tu as encore un port usb fonctionnel, achètes toi un hub usb ayant son propre bloc d'alimentation, ça aide beaucoup.
Et évites les ports en façade si c'est un pc de bureau.
Modifié (le) par Maeke
