Bonjour il y a peux de temps j'ai acheter mon imprimante 3D c'est une GEEETECH I3 pro. Mon problème est que l'axe Z bloque meme quans je l'aide il vibre mais ne bouge pas.
Modération : @Yanis j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Hello, Fouille un peux le forum ici, tu trouvera certainement des réponses à tes questions, souvent les tiges fileter sont tordu...
ou en racheter des neuves, ou tige trapézoïdale.... Bien vérifier aussi que le châssis est bien à plat et pas vrillé lors du serrage.
Après une mise à jour de mon imprimante en Marlin 1.1.9 j'ai eu le même problème.
Vérifie la 3ème valeur de ton fichier configuration.h dans la section "movement setting" qui était à 5 et que j'ai du remettre à 2 pour retrouver mon axe z correct
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 300, 300, 2, 25 }
