Je vais vous mettre une notice avec la liste des bidules électrique  à acheter et les axes à fabriquer à partir de clous diamètre 3  Pour la visserie c'est du M3 tete plate pour tournevis plat que j'ai utilisé car je n'ai pas de vis parker pour le  plastique  Du M2 pour fixer le capteur et la poignée de tirette Du M4 avec écrou marteau pour fixer le débobineur au châssis.  Le moteur est un petit moteur de jouet  il faut que je cherche sur le net lequel c'est   Pour assem
    • Merci !
    • +1
    • J'aime
    7
