Nouveau sur le forum et débutant avec l'impression 3d sur une Ender 3 je rencontre quelques doute sur mes réglage vu le résulta de mon impression (un peux perdu).
Je vous postes quelques photos pouvez vous me faire parts de vos commentaires sur le résultat et la cause probable des défauts que vous constatez.
Petite précision s'est un stl fais par mes soin avec tinkercad et vérifié avec netfabb (si j'ai bien tout compris 😏)
Merci a vous je me servirais de vos commentaire pour améliorer mes connaissance et mes impressions et mes posts😁
il y a 1 minute, Phenix 94 a dit :
c'est ta toute première impression?
quelle était ta hauteur de couche?
La hauteur de couche était 0.4mm
J’avoue  je me suis lancé rapidement et je n'est pas encore bien compris tout les réglage possible, a quoi a tu vu sa
Pour une bonne impression je te conseil de passer déjà en 0,2mm
Tu as préchauffé le nozzle à combien? et ton bed?
tu as utilisé quoi comme PLA?
J'ai comme l'impression qu'il manque plusieurs couches sur le dessus.
le remplissage est a combien sur ton cura?
peut être que tu devrais commencer par imprimer le petit chien qui est sur la carte SD de la ender3 pour qu'on puisse voir le résultat et t'orienter.
Modifié (le) par Phenix 94
Il ne faut pas dépasser les 3/4 du diamètre de la buse pour une épaisseur de couche. D'origine c'est une buse de 0,4 donc il ne faut pas dépasser 0,3 en épaisseur de couche.
Je pense aussi qu'avec l'extrudeur d'origine il ne faut pas dépasser les 0,2 au risque d'avoir un phénomène de sous extrusion.
Bonjour a tous désolé de mon absence l'hiver a eu raison de moi et de mon colon, bon a part cela j'ai écouté vos observation et reparti a 0 avec l'imprimante.
Après plusieurs test j'ai constaté que le plateau de ma ender n'est pas vraiment plat je compte modifier sa avec une plaque de verre, j'ai quand même réussi a faire de bel impression après avoir tout réglé correctement mais il me reste un problème récurrent.
J'ai entouré en rouge ce qui me gèneIMG_20190125_090557.thumb.jpg.c481d056812f55ab160d52888866283e.jpgIMG_20190125_090536_LI.thumb.jpg.e01490cb0d2b99ffbc473bda8afec0a6.jpgIMG_20190125_090547.thumb.jpg.35ac4142ca2e4b937fce17abcfc573de.jpg
