Je suis en train de remplacer la tête de ma DE200 par ce modèle : https://www.atome3d.com/collections/accessoires-dagoma-et-piece-de-rechange/products/tete-dextrusion-complete-e3dv6-hot-end-compatible-dagoma-discoeasy-discovery?ls=fr-FR (neuf) et j'en profite pour installer une buse en acier trempé. J'ai connecté la cartouche et la thermistance sur la carte afin de faire chauffer le corps de chauffe et effectuer le serrage final de la buse. L'écran renvoi une température de 240° alors que le corps de chauffe est à température ambiante. Comment expliquer ce phénomène ?
Merci d'avance
Daniel
J'ai identifié le problème. Si ça peut servir à quelqu'un qui serait confronté au même aléas, en voici la cause :
La vis de maintien des fils de la thermistance sur le bloc chauffant était trop serrée (d'origine) au point de créer un court-circuit (enfin je suppose). En tout cas, en la desserrant, la température affichée est redevenue cohérente. Les pièges sont partout ! 😡
Daniel
