Salut, je sais je commence a forcer la x)
Mais après les problèmes de mise en fonctionnement, les problèmes avec l'axe z voici les inévitables problèmes d'impréssions ^^
Alors déjà j'ai bien résolus mes problèmes avec l'axe z mais maintenant j'essaye d'imprimer des pieces
J'ai commencé par un cube
puis une petite navette spatiale
mais déjà les partie planes sont trop fines et pour les parties pleines les filaments n'adhere pas tous entre eux
Ensuite les ponts et les parties même légerement suspendue ne tiennent pas debout
Par exemple l'aileron de la navette n'est pas du tout monté
Pour finir récement a quasiment chaques angle que prend l'extrudeuse le fil n'adhere pas et je vous parle pas le bordel ^^
J'imprime a 75 degrés le hot bed et 200 l'extrudeuse
Peut etre est ce un probleme de température je ne sais pas
Ensuite j'ai remarqué que l'extrydeuse n2 est un plus haute que l'autre
Est ce normal ? Sinon comment la baisser un peu ?
Pour finir comment fonctionne host repetier ? Où sont les paramètre d' l'impression ? J'utilise une carte sd où je met mon fichier que j'insere dans mon imprimante
Merci d'avance
  • 1 month later...
Bienvenue sur la geeetech i3x.
Quelques infos glanées ici et là :
Pour les réglages  : http://velocirepraptor.com/parametrer-slic3r-le-guide-complet-en-un-seul-article/#param%C3%A8tres-de-limprimante
Pour l'accrochage sur le plateau chauffant, j'ai du rajouter une vitre de 2mm (non livrée avec le kit) Vitre nettoyée à l'acétone avant chaque impression.
Pour les petites pièce monter le bed à 80°.(75 pour le reste suffit) Extrudeur à 200° pour le PLA (suis satisfait de celui que je prend chez Grossiste 3D : Email : contact@grossiste3d.com, basé à Charleville-Mézières en France.)
Pour les ponts : ne pas excéder 5mm, sinon mettre des tuteurs.(Dans le mesh) sinon la solution automatique est trop encombrante.
Pour les deux têtes , je n'en suis pas encore là. (demain peut-être).
Si j'ai pu te rendre service .
