bonjour a tous et toutes
j'ai un trés gros souci mon imprimante ne fonctionne plus
quand j'appuie sur le bouton marche arret ,le ventilo de l'alim fait un déplacements de quelque millimetre
une led rouge sur la carte mere s'allume et se coupe
l'ecran tactile idem
j'ai changer l'alimentatation par une neuve et toujours rien
pouvez vous me venir en aide
merci
david
Salut 😃
déjà, fait une petite présentation, et donne nous la marque et le modèle de ton imprimante 😃
Ensuite pour ton problème, qu'elle LED s'allume ? Peut tu faire une photo ?
Vérifie tout ton câblage, et est-ce que le problème est apparu du jour au lendemain ?
Voilà 😃
bonjour
c"est une anycubic i3 mega version 2
mon souci est arrivé d'un coup
j'ai fais tester l'alimentation elle est ok(sa m'en fais une d'avance car j'en avais acheter une pensant qu'elle etait hs)
arriver chez la personne pour la tester l'imprimante refonctionne monte en temperature tout vas bien.
je rentre chez moi et la plus rien de nouveaux
je teste les prises tout est ok
je pousse le plateau a son max et mon imprimante fonctionne
je ne comprend pas
je monte en temperature la buse a 200° sa fonctionne
je monte le plateau a 60° la soucci il bloque a 30°
je teste les axes et quand le plateau est a mit course l'imprimante se coupe
merci
la seul modif apporter il y a plus d'un ans et un module pour éviter la surchauffe du plateau
sinon elle a 15 mois
Salut :)
Bon si je comprends le plateau monte pas en température (du coup enlevé le module ajouté pour la surchauffe du plateau ? C'est quoi ce module ??)
Et dès que tu déplace tes axes, l'imprimante s'arrête purement et simplement ? Pas de message d'erreur ?
