j'ai un problème avec mon A8 depuis que j'ai voulu installer le capteur "officiel" sn04-n.
Il a l'air de fonctionner avec le nouveau firmware Anet... Mais c'est très limité 😕
Par contre avec les custom FW, impossible (j'ai test plusieur version de marlin dont 1.1.9 bien sur et même skynet)
J'arrive bien a configurer mon offset, depuis le PC ou depuis le lcd, il est bien pris en comte: si je fait un g28 il m'indique la nouvelle valeur mais la buse reste définitivement a la même hauteur.
Quelqu'un aurait il une idée?
désactives le "software endstop".
Et pour le leveling, la plupart des tutos sur le net sont périmés et s'appuient sur un bug de Marlin qui a été corrigé.
Donc tout les tutos disant d'utiliser les lignes G92 Z0 et G30 X110 Y110 sont à éviter. (à moins d'utiliser l'ancestral skynet, qui justement a le bug en question mais est complètement obsolète).
PS le bug se trouve sur le fonctionnement du G92.
On parle bien de ce passage?
// Min software endstops constrain movement within minimum coordinate bounds
//#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS
#if ENABLED(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS)
  #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_X
  #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Y
  #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z
#endif
// Max software endstops constrain movement within maximum coordinate bounds
//#define MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS
#if ENABLED(MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS)
  #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_X
  #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_Y
  #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_Z
#endif
normalement c'est bon comme çà?
Et voila le dernier code que j’utilisais (normalement a jour):
M851 Z0
M500
M211 S0 ;  (Ou pas, selon les soft endstop )
G28
M851 Z-(vz)
M500
Et tout a l'air de bien de passer l'offset est enregistrer; mais il n'est pas pris en compte  l'or de l'impression ... (ou d'un simple home)
Modifié (le) par igouras
et tu fais bien le tout à chaud? Pour le reste essais de monter un peu plus le Z puis fais un home all (G28) regardes si le Z redescend, s'il ne le fait pas c'est que le problème ne vient pas du firmware mais de l'électronique.
Je ne le fait pas toujours a chaud pour mes tests( mais j'ai bien-sur je le fait aussi.... aussi sans différence ) :
Corrige moi si je me trope mais le z réglé a froid, si ensuite je fait un g28 la buse vient ce mettre en position? (avec l'offset z corriger)
Oui oui il dressant bien avec le home all, mais il ne va jamais se mettre a son offset mais a z0 (alors que le LCD m'affiche le bon offset
Donc ça n'a pas l'air d'être un endstop défectueux. Va falloir réviser entièrement le configuration.h.
