Le gros bonhomme barbu vêtu de rouge a déposé une jolie Alfawise U20 au pied de mon sapin pour Noël.
C'est ma seconde imprimante 3D (J'ai une Malyan M200 - aussi connue sous l'appélation Monoprice Select mini)
Au début, pas de problème mais depuis quelques jours, plus j'imprime et plus j'ai des problème de réglage de l'espace Buse/plateau perturbant l'accroche des premières couches...
Description du Problème : La distance buse / plateau varie de manière sinusoidale tous les 5 à 6 cm environs et ce, que ce soit sur l'Axe X comme sur l'axe Y alors que Je règle correctement ma distance buse / plateau sur les 4 coins  (feuille de papier 80g frottant à peine) avec buse à 210°, plateau à 60° puis affinage sur les points intermédiaires (12h / 3h / 6h / 9h et centre)..
C'est comme si j'avais un plateau ondulé en X et en Y.
Vérification du plateau (nu) : Un réglet metallique posé sur chant ne laisse pas assez d'espace pour glisser une feuille de papier ou que ce soit entre lui et le plateau donc si il est bombé, c'est minime et quoi qu'il en soit, il n'est pas ondulé.
Au cas où, j'ai posé une vitre de 31 x 31 cm par 5mm d'épaisseur sur le plateau : même problème.
Avec un miroir à la place de la vitre, même problème et on voit bien la buse et son reflet s'éloigner et se rapprocher l'un de l'autre tous les 5 à 6 cm quand on fait déplacer le plateau ou la buse...
J'ai testé des serrages plus ou moins forts des galets de guidage (reglage des excentriques) : Le moins pire est lorsque le serrage est en limite basse. Si j'augmente un peu, je sent tant sur l'axe X que Y des "cloc" tous les 5 à 6 cm, comme si un ou plusieurs galets avaient un méplat sur la surface de roulement ou je ne sais quoi...
Je ne sais pas comment vérifier si une courroie est trop tendue ou pas ni si ça pourrait influer sur le guidage de la tête d'impression et du plateau.
Il me semble que le plus logique est de penser que mon problème d'ondulation du plateau ET de la tête d'impression soit d'origine mécanique  - genre galets "ovalisés" ou axes tordus ?
Qu'en pensez vous ?
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de mésaventure avec sa U20 ?
Merci d'avance et bonne journée à tous !
D.C.
Ce ne serais pas ce qu'on appel un "point dur" en gros un galet avec un "plat" dessus qui fait déconner tous le reste ?
