Macktool Posté(e) Janvier 28, 2019 Posté(e) Janvier 28, 2019 Je recherche un bon model de scanner 3d qui fonctionne bien, qui est précis, pour scanner des petites pièces mécaniques. Je ne veux pas payer plus que 1000S pour l’instant. Je fonctionne avec Windows 10. J’aimerais avoir l’avis des membres du forum sur les différents modèles essayés. J’ai vue qu’on peut s’en imprimer avec des cartes Arduino ou Rasberry PI. Y en a-t-ils des imprimables qui fonctionnent bien? Je vous remercie à l'avance de vos suggestions.
Manghao Posté(e) Janvier 29, 2019 Posté(e) Janvier 29, 2019 Bonjour, est-ce que tu as regardé du côté des caméra kinect de la xbox 360, qui pourrait être placé sur un support imprimé en 3D avec une petite inclinaison dirigé vers un support tournant imprimé en 3D par exemple avec un simple roulement en plus pour la rotation, ou bien un banal plateau tournant. Le but du plateau serait donc de tourner a 360° pour que le kinect capture toutes les faces de la pièce a scanner. Je pense que cette solution n'est pas très cher et peut-être viable.
Macktool Posté(e) Janvier 29, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 29, 2019 Merci Manghao pour ton idée. Peut-être je vais étudier la question. A première vue ca doit pas être assez précis. Je parle bien pour scanner des petites pièces mécaniques.
