 Bonjour a tous, je viens d'installer le firmeware 2.16 A et je rencontre un soucis
il faut faire chauffer le bed pour faire le levelling si  je ne me trompe pas. et bien le probleme que je rencontre c'est que  le fait de lancer le Levelling sur un des coins coupe la consigne de température du coup  la température chute et vite
Je vais donc  installer le 2.14 qui est celui juste après mon 2.13 d'origine
EDIT..... avec le 2.14   plus de probleme. la consigne reste
Modifié (le) par Isotop
@Isotop suivant les versions de machines , ça marche ... ou pas , dans ce cas  reste sur le firmware qui fonctionne en attendant un nouveau firmware et prend deja ta machine en main
Suite a une video  d'Apzm et une discution avec lui sur youtube ,   j'ai tenter  de faire le livelling à froid et imprimé ensuite et  aucun probleme  😄
