Bonsoir ,
Voila j'aidu reinstaller CURA , la version 4.0 beta , avant cela sous cura 3.6 j'avais avant l'impression proprement dite une ligne le long du plateau a l'avant , ou l'extrudeuse amorçait une ligne de "purge " avant de se placer en position d'impression , je sais que cela se place dans le g-code de début , sous la version 4.0 cette ligne ne se fait plus et l'impression commence directement sans avoir amorcé le fil . Jaimais cette approche , quelqu'un aurait la solution afin de retrouver cette approche qui me plaisait bien ? EN gros une ligne a rajouter au G-code de début ?
Colle tout ça dans les paramètres de démarrage (Gcode) :
Début:
G21 ;valeurs métriques
G90 ;positionnement absolu
M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu
M107 ;commencez avec le ventilateur éteint
G28 X0 Y0 ;déplacer X / Y à des butées min
G28 Z0 ;déplacez Z en butées min
G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant
G0 Z0.15 ;Déposer au lit
G92 E0 ;zéro la longueur extrudée
G1 X40 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm
G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu
G1 X80 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament
G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer.
G1 F{travel_speed}
M117 Impression...
Puis a la fin :
M104 S0 ;chauffage de l'extrudeuse éteint
M140 S0 ;chauffe-lit chauffant éteint
G91 ;positionnement relatif
G1 E-1 F300 ;rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20
F9000 ;déplacez Z un peu et retirez le filament encore plus
G28 X0 Y0 ;déplacez X / Y jusqu'à la butée min, de sorte que la tête soit à l'écart
G1 Y190 F9000 ;le lit se déplace vers l'avant
M84 ;steppers off
Bon print 🙂
Grand merci a toi , je vais essayer cela et retrouver cette fameuse chose qui me manquait !
