Bonjour, j'ai un problème avec ma tevo flash. Des que je démarre une impression, l'imprimante commence la premier couche et s'arrete en m'affichent un message d'erreur "Heating Failed PRINTER HALTED Please reset". Comment puis-je enlever se problème?
Modération @Ryanzi  je déplace ton post pour une meilleure visibilité
Vu le message, un problème de chauffe.
Le plus immédiat, ou la cartouche chauffante ou la thermistance qui a un problème.
Dans un premier temps, regarde de ce côté là. Quand ton impression démarre, quelle température hotend est affichée sur la control box ???
Tu peux aussi sans démarrer une impression faire monter la tempé à 200°c via la control box et pousser du filament à la main, voir si il fond.
