Rayvewolf Posté(e) Février 17, 2019 Posté(e) Février 17, 2019 Bonjour, Après une impression sur ma CR10S l'imprimante c'est stopper et impossible de naviguer dans les menu le bloc de contrôle ne réagis plus et quand j'ai essayer d'éteindre et de relancer l'imprimante je n’ai plus d'interface comme si le logiciel n'est plus dans l'imprimante. Je voudrais savoir si il est possible de remettre le programme d'origine ou un autre qui soit compatible avec la Cr10S et si il est possible de le faire sans Arduino ?
Riton32 Posté(e) Février 17, 2019 Posté(e) Février 17, 2019 Bonjour, Oui la reflasher avec le programme d'origine qui va bien ici : https://github.com/Creality3DPrinting et normalement, le cr-10s se fait directement sans passer par l'arduino 1
Rayvewolf Posté(e) Février 17, 2019 Auteur Posté(e) Février 17, 2019 Nickel l'imprimante remarche sans problème Merci beaucoup
pascal_lb Posté(e) Février 17, 2019 Posté(e) Février 17, 2019 Modération : @Rayvewolf j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
