Discovery D200 Arduino Mega Ramps 1.4 le Z ne veut rien savoir
Hello tout le monde,
J'ai récup la Dagoma Discovery du beau-pÚre pour la transformer en imprimante chocolat.
Mais j'ai un gros soucis sur le Firmware.
Le Z ne veux pas bouger (le con 😱 )
Sauf quand je fais un Home (mais bon lĂ  il part dans tout les sens, genre le moteur gauche monte, le droit descend, ou inversement, ou dans le bon sens, ou change de sens en route).
Je vous joint le fichier Configuration et configuration.adv
Si quelqu'un a un Marlin tout bon ça serait parfait 😍
Configuration.h
Configuration_adv.h
Le 18/02/2019 at 16:47, Simon59000 a dit :
genreï»żï»ż le moteuï»żr gauche monte, le droit descend, ou inverseï»żment, ouï»ż dans le bon seï»żns, ï»żoï»żï»żu change de sens en route).ï»żï»żï»żï»ż
ça ressemble à un problÚme de cùblage.
Lorsque tu veux faire bouger le Z via les commandes appropriées, il bouge ?
Hello,
Merci, j'ai cherchĂ© toute la journĂ©e hier et la panne Ă©tait un =*%@%$# de cĂąble qui Ă©tait Ă  moitiĂ© sectionnĂ© donc marchait quand je l'ai sondĂ© la premiĂšre fois mais qui n'a pas sonnĂ© la seconde, finalement j'ai tout dĂ©nudĂ© le fil pour trouver cette connerie et me calmer les nerfs 😅😅
LĂ  je suis passĂ© aux rĂ©glages d'extrusion et de tempĂ©rature sur le Chocolat, le soucis lĂ  c'est plus la machine mais mon foie đŸ˜‚đŸ€ŁđŸ˜‚
J'ai essayé le Bowden c'est pas concluant, faudrait maintenir la température dans le tuyau (cùble chauffant) donc pour l'instant c'est en direct.
il y a 1 minute, Simon59000 a dit :
J'ai essayĂ© le Bowden c'est pas concluant, faudrait maintenir la tempĂ©rature dans le tuyau (cĂąble chauffant) donc pour l'instant c'est en direct. ï»ż
De quelle température est ce que tu parles ?
Celle du chocolat 😍
J'ai fait un test à 40°C c'est trop liquide ça s'étale sur le plateau donc faut que je descende un peu mais pas assez liquide ça bouche la buse et là c'est assez merdique à déboucher.
J'ai plusieurs idĂ©es en tĂȘte, cordon chauffant pour rester en Bowden, module Peltier sur le plateau pour refroidir rapidement le chocolat (Ă  voir si faire comme un WaterCooling PC avec une pompe et des waterblock ou directement sur l'alu du plateau.
Dans un des épisodes d'Elementary, il y a une imprimante 3D qui imprime du chocolat avec une sorte de seringue.
Puis il y ça également https://www.lesimprimantes3d.fr/diy-fabriquer-imprimante-3d-chocolat-20140225/
Quand tu aura réussi, je serai curieux de voir (et goûter ?) une de tes impressions.
  • CrĂ©er...
