il y a 17 minutes, Ikes_72000 a dit :
Ouep, ta vidéo explique bien le principe de fonctionnement, mais par contre niveau réalisation du core XY, c'est tout ce qu'il ne faut surtout pas faire. 😂
Il faut absolument que les courroies soient parallèles aux axes, sinon la tension de celles-ci n'est pas constante suivant la position de la tête d'impression, ce qui peut engendrer divers problèmes. C'est très bien expliqué par Mark Rehorst.
Oui c'est ce que je crois comprendre en lisant le texte (j'ai commencé la lecture après, et tu fais bien de préciser du coup) donc c'est uniquement pour l'aspect intuituf de la compréhension du modèle et pas une profonde ^^
il y a 7 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Et pourquoi pas le Hbot ?????
Aha encore une solution a envisager 😛
Désolé pour le double post, mais je prèfere car j'ai une question a poser,
J'ai beau chercher, je ne trouve pas de design de core XY avec un guidage avec roue sur des profilés en v-slot.
Edit: J'ai rien dit, j'ai trouvé le projet V-King, a voir si il est bien 🙂
J'ai trouvé sur rail,(Hypercube Fusion) mais je ne sais pas si ça en vaut la peine ?
Modifié (le) par kakikou
