Salut tout le monde !
Je suis de retour ! (pour vous jouer un mauvais tour !! 😄 )
Bon voilà, j'ai fini mon câblage de ma Nenette 🙂
Du coup, voici ce que j'ai mis :
-MKS Gen L V1.0
-MKS TFT32 3.2"
-Drivers Lv8729
-Moteurs néma 17
Les cavaliers sont configurés en 128 micro-pas.
Du coup, j'ai cherché les refs de mes moteurs et mis ma vRef à 0.45V. (d'après ce que j'ai pu voir ça a l'air bon)
Par contre, j'ai un problème. Mes moteurs se déplacent trèèès lentement ><
Je n'arrive pas à comprendre où se situe le problème.  Dans marlin, j'ai configuré :
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 100, 100, 400, 837 }
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 400, 400, 8, 50 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 2000, 2000, 100, 10000 }
#define DEFAULT_ACCELERATION          400    // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  1000    // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   1000    // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
#define DEFAULT_XJERK                 10.0
#define DEFAULT_YJERK                 10.0
#define DEFAULT_ZJERK                  0.3
#define DEFAULT_EJERK                  5.0
Merci pour votre aide les amis ! 😃
ps: je viens de calculer mes steps/mm, et je tombe à 204800. Je dois le mettre à la place de 100 dans Default_axis_steps_per_unit c'est ça ?
C'est bon, Problème réglé ^^ Merci de verrouiller ce sujet 😃
Modifié (le) par Metalzoid
Il y a 21 heures, Metalzoid a dit :
super, mais si tu nous disais comment tu as résolut ton problème ça serait encore plus super 😉
Salut 😃
En fait j'avais trèèès mal calculé mes steps donc normal que ça ne fonctionnent pas ^^
Du coup j'ai mis tous mes moteurs en 64 micros pas, et réglé grace au tuto qu'il y a sur ce forum 🙂
Après, j'ai pas encore fait un étalonnage précis de mes steps, on verra quand tout marchera parfaitement 😉
