salut tout le monde, je craque, mon imprimante me cause des soucies depuis un mois environ...
,en fait j'ai deux imprimantes, j'utilise les memes réglages, la meme résine, j'ai interverti les clef usb avec le meme stl, j'ai interverti le bac à résine, sa ne change rien!!
 j'ai toujours sur la meme imprimante , mon print qui crash a environ 2 millimètre du plateau, avez vous une éxplication?
merci d'avance
bonsoir si ce n'est pas le fichier qui a un défaut
c'est peut être ça
ou la tige filetée a un défaut!!
 pour moi c'est un problème mécanique ,regarde si, en faisant monter le plateau manuellement ou avec la commande z  , il n'y a pas de wobble a un moment précis
Bonjour Pascal, merci beaucoup pour votre réponse,
j'ai eu le retour du service client anycubic qui me dit que les machines n'ont pas la meme luminosité uv et qu'il faudrais que j'augmente le temps d'exposition sur ma machine deffaillante,
il me parle aussi du film qui ne serait pas assez tendu a certain endroit, je ne suis pas sure que ce soit ça.... votre suggestion est intéressante , je controle ça et vous fait un retour
