Bonjour , j'ai réceptionné hier mon anycubic i3 méga. Après plusieurs essais de réglage Bed , j'ai régler niquel les 4 coins (ce n'est pas ma première) et je vois que le centre est encore trop éloigné... Est-ce normal ? En plus je ne peut pas compenser , l'ultrabase est coller au bed donc pas d'alu en dessous ...
Si quelqu'un a des retours sur ce soucis ou des 'tips' , je veut bien.
Bonne journée.
Il y a 2 heures, Meowboy a dit :
Test ceci, j'avais le même problème, depuis plus de soucis, attention il faut y aller progressivement.
https://www.rctruckstips.com/test-de-limprimante-3d-anycubic-i3-mega.html
Ensuite écrase un peu plus la 1ère couche dans tes réglage Cura ou S3D.
Merci de ta réponse, les supports a l'arrière sont aussi à vérifiés ?
Comment tu écrase plus dans S3d ? D'habitude j’écrase plus en fesant mon level lol.
Non seulement les support à l'avant, pour la première couche sur S3D c'est dans le premier onglet, je n'utilise pas cura alors je ne sais pas.
Le 28/02/2019 at 10:11, Meowboy a dit :
J'ai fais les arrières un petit coup aussi du coup lol , cela m'as l'air mieux je vais tester dans la journée !
Je vais voir sa , je suis sous S3d toute façon : J'ai hauteur première couche 100% , largeur 120% et vitesse 40% actuellement
moi j'ai mis en hauteur de couche 0.2mm et en hauteur 1ère couche 80-90% largeur 100% et vitesse 30
