Je ne sais pourquoi mon imprimante ne réponds plus au G28 Y. La recherche de la position d'origine en Y ne se fait plus.
Lorsque que je demande un G28 X le chariot se décale jusqu’à déclancher le microswitch.
Lorsque je tape la commande G28 Y le plateau s'écarte du microswitch mais ne fais pas machine arrière pour trouver la position d'origine. J'ai essayé en décollant le plateau du switch, en ayant le plateau a la position d'origine. J'ai le même résultat.
J'ai pensé que le switch pouvait être défectueux, mais il réponds normalement au multimètre.
Je ne sais plus trop quoi faire. Auriez vous une idée?
ps: le code d'initialisation que j'utilise (dans cura v15)
G91 ;relative positioning
G1 Z7
G90 ;absolute positioning
G28 X
M109 S{print_temperature}
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
G29; Detailed Z-Probe – palpage du plateau pour créer un plan dynamique
G92 Z3
G1 Z-1.4 ; OFFSET de reglage hauteur de buse (l’offset peut être positif ou négatif); ex: Z0.5 ou Z0.1 ou Z-0.4 ou Z-1.3)
; OFFSET de reglage hauteur de buse ajouter + 0.35 pour le Builtak
G90 ;relative positioning
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z2
M106 ;start fan full power
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
Heu...
Ne vous embêtez pas à chercher: l'imprimante est repartie normalement...
Je suppose qu'il devait y avoir un mauvais contacte entre le microswitch et la carte. C'est le seule chose que j'ai touché: j(ai débranché le connecteur de la carte PCB pour faire un teste de continuité avec le multimètre.
Lorsque je l'ai rebranché j'ai refais un test "en désespoir de cause" et tout est rentré dans l'ordre.
En espérant que ce poste puisse servir a quelqu'un.
Bonne impression a tous.
Modifié (le) par Seishiro
