Bonsoir a tous
J ai une Tronxy x5s la carte a griller, je l es changer avec beaucoup de mal (configuration) pour une MKS Gen
Pour moi impossible de faire communiquer mon encrant tft 3.5 et ma carte MKS GEN V 1.0
Mon firmware est marlin 1.1.8, y a t il quel que ligne a configurer pour le tft ?
Je suis a 115200 sur ma carte
De plus je ne parviens pas a faire communiquer repetier host avec mon imprimante
Pas plus avec Pronterface
Si quel qu un a eun solution
MERCI
Il y a 2 heures, Domichele a dit :
as tu paramétré l'écran qui je le rappel a son propre firmware...
Il y a 3 heures, Domichele a dit :
oui j ai essayer comme tu la montrer d'autre sujet
oui mais là il en manque.... il y a aussi les répertoires mks_font et mks_pic
Bonjours Pascal
Sur ma SD J'ai
Dossier MKS Font
Dossier MKS pic
Dossier Wifi firmware
Fichier Config txt (modifier)
Fichier tft bin
lorsque l'écran démarre est ce que la mise à jour se fait ?
ensuite si tu regardes ta carte SD les fichiers tft et config ont ils changé d'extension en .cur ?
dernier point sur quelle prise as tu branché ton écran ? une petite photo coté carte et coté écran...
Modifié (le) par pascal_lb
Bonsoir Pascal
oui les mis a jour se font
quand je regarde la carte les fichier
config. cur
MKS TFT cur
Bonjour Pascal
Je pance que tu doit êtres très occuper avec ce forum
pour toi mon branchement est t il correcte ?
Bonne journée
pas que par le forum hélas 😉
Oui ton branchement est apparemment bon, par contre tu as un autre écran branché sur les sortie EXP1 et 2 ?
oui j ai écran lcd reprap Discount smart controleur12864  (tronxy)
par contre avec lui je peut déplacer les axes faire chauffer mais pas lancer l'impression
merci
il y a 37 minutes, Domichele a dit :
tu as essayé de l'enlever ? normalement je crois que les 2 peuvent cohabiter, mais on ne sait jamais
bin sa na rien changer
je vien de changer mon cable tft a la carte
sa change rien
je doit avoir quoi comme firmware sur le tft 1.0.1?
il y a une heure, Domichele a dit :
celui là https://github.com/makerbase-mks/MKS-TFT/tree/master/MKS-TFT3.5
il y a 39 minutes, Domichele a dit :
Tu a les memes icones sur ton tft
oui pareil
tu effaces bien tous tes fichiers de la carte SD avant de remettre les "nouveaux" ainsi que ton fichier mks_config.txt modifié
j ai télécharger décompresser
j ai mis sur la carte ( tout le fichier décompresser)
la carte dans l écran et la rien il ne se mes pas a jour
il y a 10 minutes, Domichele a dit :
heu non pas tout le fichier décompressé, juste ce qu'il y a ci dessous avec le fichier mks_config.txt modifié
Bonjour @pascal_lb
Je me demande si je n'est pas trouver le pourquoi de mes problèmes
quand j ai modifié mon marlin il i a quel que temps en vitesse j ai mis 15200 non pas 115200
quand je me suis aperçu de cela j ai modifier mais je ne suis pas sur d'avoir enregistrer
donc ce matin je suis aller dans le marlin et j ai enregistrer
et quand j ai vérifier j ai eu ce message
In file included from sketch\MarlinConfig.h:29:0,
                 from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27:
Configuration.h:1: error: 'Other' does not name a type
 Other Controllers /**
In file included from c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\lib\gcc\avr\4.9.2\include\stdint.h:9:0,
                 from sketch\types.h:26,
                 from sketch\MarlinConfig.h:38,
c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\stdint.h:163:9: error: 'int8_t' does not name a type
 typedef int8_t   int_least8_t;
c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\stdint.h:217:9: error: 'int8_t' does not name a type
 typedef int8_t int_fast8_t;
In file included from sketch\MarlinConfig.h:38:0,
types.h:31: error: 'int8_t' does not name a type
   int8_t x_index, y_index;
In file included from sketch\MarlinConfig.h:39:0,
HAL.h:66: error: 'int8_t' does not name a type
 typedef int8_t pin_t;
exit status 1
Et la je ne sais pas quoi faire
Merci a plus
Il y a 9 heures, Domichele a dit :
effectivement c'est sans doute l'erreur...
tu ouvres ton fichier config avec quel logiciel ? arduino IDE ?
à mon avis tu as fait une erreur dans le fichier... juste une virgule (par exemple) en moins et c'est la cata
tu n'as pas une sauvegarde de ton fichier avant modif ?
Il y a 8 heures, Domichele a dit :
A tu une solution pour retrouver mon erreur ?
malheureusement non, là je ne peux pas grand chose pour toi...
Bonsoir Pascal
Je te remerci tu ma permis d'avancer dans ma galère
je pence pouvoir trouver quel qu un pour le marlin
merci encore je te tien au courant
j ai pas dit que je n aurais plus besoin de ton savoir
bonne soirée
@Domichele tu parles du fichier mks_config.txt ?
