j'ai une alfawise u20 plus depuis peu ,mais un matin lorsque je la mets sous tension ,écran noir??
Garantie ,changement d'écran ...(que j'attends d'ailleurs).
J'ai devancé la garantie et acheter une nouvelle carte mère (en fait elle avait grillé).
Je la place mets à jour le firmware et tout a l'air correct, les positions x , y, z se déplace normalement suivant les flèches du clavier(monté,descente,droite,gauche).
Ou le problème se trouve,c'est que lorsque je fais le leveling ,l'extrudeur vient en position home,(mais mal placé par rapport à d'habitude) et
quand je choisi le centre , il est décalé du centre???
Encore pire si je choisi le, coté droit ,la courroie force et patine??
J'ai essayé une impression la buse se place a droite directement pour imprimer??
Que faire changer les paramètre manuellement ????
Ou j'ai oublié quelque chose??
D'avance merci
Titi66
de quel firmware tu parle pour la maj ? celui du constructeur ou marlin ?
Celui du constructeur avec la carte mère d'origine.
190104_U20_PLUS_FW_V2.16.zip
mouais, bizarre si t'a mis le firmware constructeur et que ça merdouile niveau positions...
faudrait essayer de prendre une autre source pour celui ci, doit y avoir un github ou autre avec le code source et le firmware, d'expérience c'est pas l premiere fois qu'un firmware et appelé "firmware 2.5" et qu'on se retrouve avec celui d'une autre machine...
au mieux c'est flasher pour marlin 1.1.9 configuré déjà pour ta machine... la au moins t'es peinard...
http://jpg32190.fr/upgrade-alfawise-u20/
Modifié (le) par Invité
J'ai trouvé, il suffisait d'appuyer ensuite sur reset factory et l'imprimante est reparti comme avant...
Bon à savoir !!!!
