Nouveau dans l'impression 3D aussi j'ai déjà deux problèmes...
Le premier est que je n'ai plus les fichiers fournis avec l'imprimante : la SD à planté méchamment. Si qqn peux m'envoyer une copie de la clef USB je suis preneur.
Le deuxième c’est quand je charge un fichier GCODE (Créer a partir de CURA ou Repetier) dans mon ALFAWISE U30 via la carte SD, a la place de me marquer HEATING l’imprimante marque PRINTING et la barre de progression avance jusque 100 % mais aucun déplacement de la tête d'impression pas de chauffage plateau ou tête d'impression et a la fin des 100% le programme bug affiche 100% printing et retourne à l’écran de démarrage avec le logo Alfawise. (voir les photos)
Pour les fichier que j'ai récupérer d'une carte SD pour ALFAWISE U20 l'impression marche Nickel.
Help Me ! Merci d'avance.
tu a essayer de formater la sd ? sinon a default de la remplacer j'ai entendu que les sd fourni avec les alfawise avait souvent des problemes
carte sd no name de mauvaise qualité ...
aie alors essayer de mettre a jour l'imprimante ou de repasser a un firmwire plus ancien si c'est la derniere version qui fait sa
sinon peut etre un probleme dans ton gcode ?
Modifié (le) par Sylvain8992
Merci sylvain,
Comme tu m'as mis le doute avec la carte SD j'ai reformaté une troisième carte et ça marche a nouveau. il me reste plus qu'un seul soucis a régler recuperer les fichier de la premiere carte SD vendu avec Alfawise U30. Si qqn peut me les faire parvenir cela serait super bien.
Cool et Merci encore Sylvain8992.
