Bonjour;
je viens d'installer un bltouch officiel geeetech .... j'ai mis marlin 1.1.9 pour i3 pro b .....
voila mon souci : je fait un auto leveling puis après je lance une impression mais mon z et déjà a 5 (première couche pas assez écraser et impression qui ne colle pas ) donc un peu haut par rapport au plateau comment faire pour le baisser un peu avec le bltouch.....
Cordialement
Salut fa
j'ai une geeetech 3 pro B aussi
À tu bien contrôler t'est paramètres je me doute que tu a enlevé la vis de l'ancien fin de course
J'ai pas de Bltouch mais avec mon capteur capacitif. Je finalise la hauteur  avec l'option "décalage Z" dans "Mouvement". Si je dois descendre de 0.2mm, je fais Z -0.2 a l’écran. Et surtout j'oublie pas de sauvegarder cette valeur sinon ton Z reviendra a la valeur précédente avant ton réglage, sans doute Z 0.
Merci problème résolu pour le z offset  .....
Mais et oui il y a un mais maintenant j'ai un décalage des couches ....
que je n'avais pas avant le bltouch et marlin 1.1.9 pfff decidement .....
Merci a vous
