J'ai toujours un fil qui sort légèrement lors des déplacements de la tête.
J'ai calibré l'extrudeur.
Dans Cura, je suis passé de 6mm à 8mm de rétraction.
J'ai aussi le décalage en Z sur les déplacements. Rétractation sur les changement de couches ...
J'ai le tube PTFE d'origine.
Combien avez de rétraction dans le slicer ?
Est ce que changer le tube PTFE peut améliorer la situation ?
Thierry
Exemple, en surface, avec flash pour faire ressortir les fils :
Salut 😃 Un peu plus d'info serrait utiles 😃
Du genre extrudeur direct ou bowden (déporté), quel diamètre de buse, de fil, etc 😃
Merci 😃
C'est une Anycubic i3 Mega 'standard' au niveau extrusion.
Donc :
Bowden
Tête clone E3D V5
Tube PTFE d’origine (blanc)
Buse 0.4mm laiton d'origine
PLA 1.75mm , Ice Filament ou Ingeo 850 ou Status3D ...
Thierry
Sinon, sur une impression, ce matin,  elle a craché 2 petits copeaux de laiton dans le PLA ...
Mais ça ne change rien à ces fils ...
Modifié (le) par Thiro
En bowden, c'est très compliqué à régler ^^
Il y a plusieurs tuto sur internet pour le réglage ^^  😃
Etant pas du tout adepte du bowden, je ne saurais t'expliquer comment faire 😕
Peut-être que quelqu'un d'autre saura 😃
En tout cas, essaie d'augmenter la rétractation petit à petit
Modifié (le) par Metalzoid
Salut
En fait, je vais me répondre ... 😉
La solution est dans Cura.
Il faut activer l'option 'Mode détours' et sélectionner 'Pas dans la couche dessus / dessous'.
Voilà
Thierry
