le sensor apparemment ne detecte pas le bed.
 la led  ne s'allume plus  quand il approche du bed , donc la tête continue de descendre (oups problème)
merci pour vos conseils et votre aide
jean-luc
Modifié (le) par jean-luc F
 Salut
tu a un fin de cours qui te donne la position de ton axe Z aux plus bas
il te faux  régler la vise ou buter pour pouvoir après régler l'écart entre la buse et le plateau
l'espace entre la buse et le plateau c'est la moitié du diamètre de ta buse ex  ( 0.20 = 0.10 )
bonsoir
tout d'abord
merci pour ton aide.
j'ai essayer de régler la vis rien à faire .
le sensor détecte mon doigt mais pas le plateau ou tout autre pièce en metal.
j'ai surement trop vissé ou devissé le réglage sensor.
je ne sais pas si le sensor est mort ou si je dois le régler d'une certaine façon le réinitialiser ?.
dans l'attente d'une bonne idée
merci encore
jean-luc
