Bonjour a tous quelqu'un pourrait m'aider à identifier ce problème. Par exemple à 45° il y a un côté lisse et un côté bourssoufler, pourquoi ? Merci
Tout comme nous tous le filament est soumis à la gravité et donc passé un certain angle quand il ni a plus rien en dessous il tombe.
Le fait de diminuer la hauteur de couche  ou de baisser la température de la buse permet d'aller plus loing en jouant sur la largeur des marches et la viscosité.  Un meilleur refroidissement du filament en sorti de buse permet auss de solidifier plus vite le filament et de pouvoir le tirer plus loin mais au détriment d'une bonne fusion des couches entre elles
Bienvenue dans le monde du casse tête 3D
sinon on utilise dans le slicer des supports à partir d'un certain angle pour pouvoir tenir la couche qui est dans le vide et le genre de pièces que tu as imprimé permet de trouver l'angle limite à parti du quel il faut un support
