je viens d'acquérir une Alfawise U20.
j'arrive à imprimer les modèles sur la carte sd fournie avec l'imprimante.
j'arrive à lancer des impressions depuis Cura (fichier stl) directement dessus mais les impressions se font dans le vide.
Est ce que quelqu'un sait d'où peut venir mon problème ?
Merci pour votre aide.
Alex
Modifié (le) par alexco
une question...
tu a Deja imprimé avant de l'avoir cette u20 ?
Il y a 2 heures, alexco a dit :
est ce que ta machine fait un home avant de commencer l'impression ?
Modération : @alexco j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
est ce que ton .stl est bien avec le Z a zéro ?
HS: on se croirait avec le schmilili..... 😛
Le 19/03/2019 at 22:49, cylon a dit :
une question...
oui depuis un gcode sur la carte sd d'origine.
Le 19/03/2019 at 23:03, jipee a dit :
Je suis avec Cura 15.04 ; je ne sais pas ou voir si le Z est à 0.
Avec Cura 3.6 impossible de lancer une impression en usb : je dois enregistrer le gcode sur une sd et la mettre dans l'imprimante. Sauf que quand je fais ça,
l'imprimante fait n'importe quoi.
j'ai jamais utilisé cura 15.04 , mais les icônes sont les mêmes sur les autres versions, et jusqu'a la version 4.0.0. qui est sortie
regarde sur l'image et c'est le 1er du haut qui permet de déplacer la pièce , le 2eme est pour changer les dimensions , ect... et pour ce qui est L’USB , ça n'a jamais vraiment fonctionné , il faut tester avec la dernière version
et pour L’USB , apparemment ça fonctionne avec la version 4.0.0 , elle préchauffe  puis ça imprime aussi 😛
lance toi avec la mise a jour et survole les boutons pour voir a quoi ils servent
Modifié (le) par jipee
