Ma toute neuve Ender 3 me pose un problème, quand je fais un retour origine , le switch des X et Y est écrasé et palpé une seule fois, le Z par contre est switché normalement en 2 fois, c'est normal ?
Autre question, faut-il systématiquement aller dans le tableau de commande pour avoir les retour à l'origine lors de la mise sous tension, ça ne se fait pas automatiquement ?
Et pour finir (pour le moment 😄) pourquoi le bouton rotatif incrémente de 4 a chaque cran, c'est impossible de mettre par ex. 61 c'est soit 60 ou 64 ?
Merci de vos réponses.
Cdlt
Modifié (le) par gelam
1) Oui c'est normal
2) Pareil, le retour à l'origine se fera au début de ton impression, avant cela ça n'a pas grand intérêt...
3) C'est possible mais il faut tourner très légèrement le bouton, c'est la programmation dans Marlin qui est comme ça, c'est changeable mais il faut flasher l'imprimante.
Bonjour, merci de tes réponses,
1, ok mais ça me gene un peu mécaniquement c'est pas terrible
2, ok je comprends je suis habitué aux machine CNC leurs retours origines se fait à l'initialisation.
3, c'est difficile de flasher la machine, car j'avoue que ça me plait pas trop.
Cdlt
