j'ai un souci avec mon Gcode de début d'impression depuis que j'ai changé la carte mère et flasher avec marlin 1.1.9
Avant le Gcode que j' utilise fait une ligne de purge au début a environ 4 mm du bord du plateau mais actuellement l' imprimante fait cette ligne environ 2 cm plus loin.
voila mon Gcode de démarrage
G28 ; home all axes
G29 ; autobed levelling
M117 Purge extruder
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
; G1 E27 F3000 ; retract filament 3mm
; done purging extruder
M117 Chris Elkins Rocks!
Salut
Tu as changé quelque chose d'autre en même temps que la CM , genre le bedleveling  , si tu n'as pas rajouté d'options , mais refait une installation , t'est il possible de comparer ton ancien script de leveling et celui de la ré-installation .
ça pourrait être la cause , le leveling te laisse en coordonnées relatives au lieu de repasser en coordonnées absolues ( d'ailleurs est ce que le trait à 2 cm de l'ancien , ne serait pas très proche de la distance à laquelle le leveling se fait et se termine ?)
c'est une piste , aucune certitude^^ .
J'ai ajouté un bltouch , dans marlin j'ai activé #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 20
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 260
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 270
Il semblerait que le leveling se fasse vers les 20mm , ça se tient^^ .
Dans tous les cas , si tu veux savoir si ça a un lien avec ce relatif/absolu , tu mets un G90 souss ton M117 Purge extruder .
si tu y es déjà , ça n'aura d'autre conséquence que d'être redondant et ne rien changé .
si tu n'y es pas , ça te basculera en coordonnées absolues . il n'y a que des valeurs positives dans le script de purge (il est en coordonnées absolues) , donc il n'y a pas de risque de conflit tête/bed ,
tu lances un print , tu vois comment ça ce passe  , garde un doigt sur le bouton power quand même ... au cas où 😅 .
OK je vais essayé ça je verrais bien.
Bon je viens d'essayer et cela fait toujours pareil.
Modifié (le) par Matth59670
Bon c'est dommage , ça devait déjà être en absolu certainement .
Je pense qu'il faudra attendre que quelqu'un qui a installé un leveling passe par ici , pour voir si il y a un lien entre la définition du bed et le leveling.
