Bonjour a tous
Je vient de faire acquisition de la Tevo Tornado  jais installer la Firmware 1.1.8   .
Mon problème est que le bed ne fonctionne pas pourtant je l'ai bien activé
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_4 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
Je ne c'est pas quoi faire si quelqu’un peut m'aider please merci a vous .🙂
1) #define TEMP_SENSOR_BED permet la reconnaissance du plateau chauffant (type de sonde).
2) Il faut aussi regarder les valeurs de #define PREHEAT_1_TEMP_BED (80 pour du PLA, 110 pour de l'ABS) pour le préchauffage. Ce n'est pas la t° d'utilisation!
3) La valeur de #define BED_MAXTEMP 110
Il faut aussi, en priorité,  regarder si la "chaine matérielle" fonctionne bien : branchements corrects, fonctionnement du relais statique (au multimètre c'est suffisant mais attention : si 24v en entrée, c'est du 220v en sortie), activation du bed par la carte (voyant bien allumé), etc.
Je te remercie de ta réponse BLIN
Niveau paramètre je panse que je suis ok . ( j'ai descendu la valeur #define BED_MAXTEMP  130   a  110 comme tu me la conseiller .
niveau branchement pareille c'est ok  mai je n'es pas de multimètre je compte en acheter un 🙂
Voila ce qui ce passe quand je veut teste le bed a 80°
