[VEND ou ECHANGE] Petit lot de pièce : RAMPS 1.4 + DRV8825 + A4988 + Capteur de proximité IR
Bonsoir, je me sépare d'un petit lot de pièces d'imprimante 3D  qui ne servent pas / plus.
il y a
2 x RAMPS 1.4 modifié avec des fusible de voiture
2 x arduino mega (clone chinois)
5 x DRV8825
6 x A4988
2x capteur de proximité en provenance de reprap-france (avec la carte )
un extrudeur avec hotend chinoise 1.75mm (fonctionne bien mais il y a un tube ptfe dans le heat breaker) (manque le ventilateur) + heat breaker + buse 0.4 et 0.35 + du tube PTFE si besoin
14 x "roulement"  IGUS jamais servi
une carte pour faire le cateur Z min / Z probe de chez https://miscsolutions.wordpress.com/mini-height-sensor-board/ fonctionne très bien sur un heatbed noir (type Buildtak) ne convient pas pour mon heatbed en alu rectifié (trop de réflexion.
Je suis sur la commune d'Antony dans le 92. envoi possible.
Je préfére vendre le lot entier.
Faites moi une offre 😉  en restant raisonnable.   => tout part pour 35€ ou Echange contre filament 1.75
Pour info j'ai acheté le capteur de proximité IR environ 50€...
Modifié (le) par nipoutch
