Petit problème ce matin au moment de lancer une impression, tout s'allume correctement, le plateau chauffe bien mais pas la buse qui reste à 19-20°.
J'ai cherché sur le net mais n'ai pas trouvé vraiment d'infos sur ce problème. J'ai ouvert le boîtier et vérifier les câblages qui me semblaient OK. Toujours pas de chauffe de la buse.
Merci de vos retours sur les tests à effectuer ou pièce à commander.
Salut 😃
Donc, si je comprends bien, tu as la température de ta buse, lorsque tu demande une chauffe, elle ne monte pas en température ?
Est-ce que tu a vérifié que la cartouche de chauffe fonctionne ?
Soit tu la branche direct sur le 12v (ou 24V suivant les modèles), soit tu prends ton multimètre en position omhmètre, et tu mesure la résistance qu'il y a.
Si il affiche 1 (infini), c'est que c'est la cartouche qui est morte.
Si jamais la cartouche fonctionne, mesure le voltage en sortie de CM pour voir combien elle donne.
Rebonjour,
Merci de la réponse, il s'agissait bien de la cartouche de chauffe.
Je me suis souvenu qu'il m'en restait une d'avance que Dagoma m'avait envoyé pour ma DiscoEasy 200 et ça fonctionne impec !!
Merci encore !!
