bonjour
je viens d installé le touch mi sur ma u20 cm mks sgen  je suis sur smoothie quand je fait G28 mes axes revienne en home normalement mais quand je fait G32 pour faire un teste de palpation rien ne bouge
quelqu un pour m aidé
Modifié (le) par Loic82
Il y a 1 heure, Loic82 a dit :
as tu suivis les modifs de marlin dans le tuto sur le site de "hotend" ?
sinon il y a @Fourmi qui passe de temp à autre
il y a 32 minutes, pascal_lb a dit :
Je suis sur smoothie J ai oublié de le mettre @pascal_lb
il y a 45 minutes, Loic82 a dit :
tu as ce sujet où j'ai pas mal répondu
Edit : et celui là (voir à la fin) qui permet de ne pas mettre de endstop Z mais pas encore testé de mon coté
Modifié (le) par pascal_lb
il y a 38 minutes, pascal_lb a dit :
Je l'ai lue J ai fait comme tu avait expliqué dans ton tuto mais rien ne bouge
J'ai pas trop compris l histoire du endstop z c'est la buté
Il y a 6 heures, Loic82 a dit :
oui dans mon exemple il fallait laisser le endstop de Z pour faire le home et le touche mi servait pour la palpation du lit, dans l'autre sujet, il était apparemment possible de faire le home et la palpation avec le touch mi et d'enlever le endstop du Z...
mais rien ne bouge
ajoute ton fichier config en attaché ici afin que je regarde
No strategy found to handle G32 sa me fait se message quand je fais G32 et rien ne bouge
et voila le fichier config
@pascal_lb
config.txt
Il y a 13 heures, Loic82 a dit :
oui c'est étrange car c'est comme si tu n'avais pas activé cette ligne...
leveling-strategy.rectangular-grid.enable              true
