je débute avec ma CR10S pro, j’ai fait la mise à jour de l’écran et la carte mère avec  tiny et j'ai quelques questions à poser.
Lorsque je suis dans CURA 3.6 je détermine une température de la buse et du bed et j'enregistre le fichier. Lorsque je suis sur l'imprimante la température du lit est bien correcte (60°)mais la température de la buse reste à 0, il faut que je lui indique la bonne température en manuelle (200°) ensuite l’impression se passe bien. Normal ou pas normal?
Autre question, si j'ai besoin de lever le Z en manuel pour faire un nettoyage, le Z ne revient pas au niveau du plateau automatiquement pour l’impression je suis forcé de faire un "Z home". Normal ou pas normal?
Au début d'une impression la tête va palper les 16 points du leveling. Normal ou pas normal.
Rien de catastrophique, j'ai juste besoin de savoir si tout cela est normal et si j'ai besoin de faire des réglages.
