Salut, j'ai eu un problème avec ma carte mère, du coup, je l'ai changé, j'ai acheté celle qu'il y a en lien sur le forum (au passage, il y a un second port pour le moteur Z pour ceux qui voudraient monter un 2e moteur Z) et j'ai un problème de sens!
J'ai remis toutes les fiches comme la carte d'origine par contre lorsque je fais mes test Home ou en tous cas, bouger les axes, ils bougent  à l'envers !
Je pense qu'il y a un problème sur le branchements dans les fiches!
Vous pourriez m'orienter sur ce qu'il faut bouger de place sur les fiches pour inverser le sens svp!!
Modifié (le) par Nafoot
Hello,
en fait c'est super simple il suffit de les inverser en miroir par exemple 1 2 3 4 devient 4 3 2 1 🙂
à l’instant, Scoof a dit :
Hello,
Ha ok bah alors je test direct! Merci!!
Il y a 1 heure, Scoof a dit :
pas de soucis 🙂
bon ça à fonctionné mais j'avais un souci sur la chauffe et sur l'extrudeur, au final j'ai remis à jour le firmware et tout est rentré dans l'ordre j'ai donc due remettre en origine lol
merci quand même
Il y a 18 heures, Nafoot a dit :
Salut ,
t'a plus d'infos la dessus , c'est géré pas la machine ou c'est juste mis en place en prévision du prochain firmware ?
