bonjour,
récemment ma U30 au second print me rétracte soit tout ou une partie du fil au démarrage.
Donc le premier print se passe bien et si j'enchaine un deuxième sans éteindre l'imprimante  bug systématique.
Je précise que j'ai des tl smoother mais pas sur l’extrudeur.
Certain ont ils déjà rencontré  ce problème ou avez vous des solutions ?
merci pour vos réponses.
tu dois avoir une rétraction de fou à la fin de ton gcode.
Tu as slicé avec quel logiciel?
Cura4, je ne crois car ce n'est pas a la fin du print , mais au démarrage .
Autre exemple je démarre un print celui ci ne me plaît pas ( admettons pour refaire le niveau du bed) ,je le stop je le relance et là rétraction de 5 cm ou la totalité du fil l'autre jour je ne pouvais même plus le stopper 😁.
