Hello tous,
Je voudrais tenter le filament carbone, et il paraît qu'il faut installer une buse en acier pour des raisons d'usure trop rapide des buses laiton.
Mais je ne sais trop quelle buse commander : du mk7, mk8 (c'est quoi d'ailleurs ça ?), en filetage M6, M7 ?
Impossible de savoir quel type de buse est installé sur ma A20M (j'ai fureté comme un renard sur le site de geeetech, mais que nenni nada nicht rien).
Merci pour votre aide.
J'ai trouvé ça sur le forum Geeetech je cite :
2.Nozzle type
The nozzle type of A20M is m7 thread;
(It is not the standard MK10 4mm inner diameter nozzle.You need to check it at first.The default inner diameter should be 2mm)
Modifié (le) par Meowboy
