Voulant passer en auto bed level, j'ai du configurer la dernière version de Marlin pour mon imprimante BCN3D+.
J'ai fait quelques tests et ça marche.  J'ai fait quelques modifications sur le Marlin:
- Repris les paramètres d'origine de la BCN3D+.
- Version du soft en français.
- Ajout des préchauffages pour nylon, pva, laywood, laybrick et filaflex. Adaptation des menus en anglais et français. Les autres langues auront les menus en anglais.
- Comme j'ai mis un chauffage de lit à 200W, j'ai adapté les paramètres PID pour ça. Mais il est facile de remettre les paramètres d'origine.
Les fichiers sont disponibles ci-dessous.
Révélation
  • 2 months later...
Bonjours Francis,
merci pour le marlin modifié, j'ai acheté un sensor sur ebay mais je ne sais pas exactement comment le brancher sur la carte, pourrais tu m'indiquer les branchements ?
Je te remercie d'avance
J'ai utilisé un capteur qui marche par réflexion infrarouge: le EE-SPY401 de Omron.  Il a deux pattes d'alimentation (+) et (-) et une troisième (out) qui est reliée à (-) lorsqu'un objet est détecté.
Sur la Ramps, il se connecte à la place du End-stop Z.  En partant du bord, les pins sont:  (out) (-) (+).  La pin (out) est reliée à D18 (min Z) de l'Arduino.
Le PDF :
  • 1 year later...
Bonjour Francis,
Je possède également une BCN3D+ et je suis intéressé par ton upgrade de heatbed car je trouve le plateau assez long a chauffer des que je demande plus de 55.
Aurais tu plus d'informations sur les opérations a effectuer ainsi qu'un lien vers un heatbed compatible ?
Question subsidiaire: Dans Arduino IDE quelle carte faut-l choisir, moi j'ai
  • Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
  • Arduino Mega ADK
Les 2 compiles avec des warnings.
Merci d'avance
Christophe
